Vieux 20/11/2019, 20h39
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
J'ai changé le turbo et c'était encore pire... recopie du turbo a 0 % j'allais me jeter par dessus la fenêtre.
il a actionné a la main la tige de la wastegate, je voyais le mouvement sur les paramètre donc soit tuyau bouché soit elv non piloté...
j'ai forcé le mécano a revoir la tuyauterie des electrovanne. il a débranché celle du turbo qui est celle du millieu, avec le schéma de service box, il a tout rebranché puis la recopie suivait la consigne....
tout ça pour conclure que je suis presque sûr qu'il avait fait une boulette sur les rebranchements des elvs lors de leurs changement, il y en a 3 Pas d'acces par le dessous meme en enlevant la buse donc ca a finis avec un rétroviseur et au touché...
Pourtant je lui ai dit de vérifier le sens des tuyau sur le circuit d'air du vide des elv
Donc, turbo ou circuit de vide.... j'avais tellement envie de savoir !
maintenant tout roule...
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
Alpina39 (19/11/2024), boris93600 (06/08/2021)
