Vieux 20/11/2019, 20h55
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Duster 1.5 dci 2011 : cale aléatoirement au ralenti
Hello,
Donc ce mécano retraité m'amène sa voiture de 2011 (77000 km environ) : ça l'énerve :
Elle a des baisses de ralenti et cale aléatoirement lors d'un démarrage, il ne voit pas d'où ça peut venir ...
A la Clip (188), 1 seul défaut pour l'injection :
DF025 Liaison diagnostic boitier de prechauffage Circuit Ouvert
Revient après effacement.
En 30 minutes de test avec la clip branchée, ça ne l'a pas fait une seule fois.
Une fois Clip débranchée et l'ordi éteint, ça a commencé ...
Quand ça arrive, le moteur produit un souffle (genre raté de combustion).
Filtre GO changé récemment, pas de limaille dedans.
Au flair (pour moi), ça sent le problème électronique, mais si vous avez d'autres pistes, je suis preneur de conseils.
Par avance, merci !
(PS : y a pas de CAN sur ces voitures ? VIN bien détecté, mais obligé de renseigner type moteur, BV manuellement ...)
