Vieux 20/11/2019, 21h32
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Lightbulb
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
Donc ce mécano retraité m'amène sa voiture de 2011 (77000 km environ) : ça l'énerve :
Elle a des baisses de ralenti et cale aléatoirement lors d'un démarrage, il ne voit pas d'où ça peut venir ...
A la Clip (188), 1 seul défaut pour l'injection :
DF025 Liaison diagnostic boitier de prechauffage Circuit Ouvert
Revient après effacement.
En 30 minutes de test avec la clip branchée, ça ne l'a pas fait une seule fois.
Une fois Clip débranchée et l'ordi éteint, ça a commencé ...
Quand ça arrive, le moteur produit un souffle (genre raté de combustion).
Filtre GO changé récemment, pas de limaille dedans.
Au flair (pour moi), ça sent le problème électronique, mais si vous avez d'autres pistes, je suis preneur de conseils.
Par avance, merci !
(PS : y a pas de CAN sur ces voitures ? VIN bien détecté, mais obligé de renseigner type moteur, BV manuellement ...)
Essaye de secouer le câblage à la main pour voir si le moteur cale,
Peut être un point de masse mal serré ou corrodé,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
electronico (20/11/2019)
