Vieux 20/11/2019, 22h40
Sossa2208
Avatar de Sossa2208
Pouvoir de réputation: 7
Sossa2208 is on a distinguished road
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, elle est de quelle année ta C3? tu as quel type d'injection (marqué sur le calculateur moteur?) EDC16c3?
je te dis ca avec les resultats de demain.
---------- Post added at 10:37 PM ---------- Previous post was at 10:35 PM ----------
Envoyé par SIYARA Voir le message
Salut, comme le dit JPHP plus haut change ton faisceau basse pression j'ai eu le même soucis avec une C3 1.4 hdi, la poire devenait dure comme de la pierre et démarrage impossible.
Je vais me pencher dessus apres mes controles que j'ai cité avant.
---------- Post added at 10:40 PM ---------- Previous post was at 10:37 PM ----------
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Slt l'ami en premier temps change filtre à gazoil et contrôle les trois capteur pompe HP et capteur pression rampe et âpre contrôle retour injecteur et âpre contrôle bien si la cosse batterie b1 serre et contrôle les masse caisse aussi et en verra la suite mon ami ;)
salut je n'ai pas compris ton contrôle sur la cosse batterie B1?
Peux-tu m'en dire plus stp?
Sossa2208 est déconnecté   Réponse avec citation
