Discussion
C3 qui demare puis cale. P1166
21/11/2019, 20h57
celoulou
Pouvoir de réputation:
0
regarde en parametre la pression rail contact mis tu dois etre a zero si ce n'est pas le cas
soit le capteur pression rail est en defaut
soit mauvais contact a la prise du capteur
soit probleme dans le faisceau
The Following User Says Thank You to celoulou For This Useful Post:
Sossa2208
(22/11/2019)
celoulou
Voir le profil public
Envoyer un message privé à celoulou
Trouver plus de messages par celoulou
