Discussion: Bsi 308 planté
Vieux 21/11/2019, 23h43
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
En fait y’a une solution très simple tu refais la même manip avec une alim 13.5V (pas un booster ou batterie tampon). Tu sélectionnes la même version fvdi que t’as utilisé pour lire le pin 5.1 ou 6.3 si t’utilises fvdi 2014. Tu relances la lecture de pin et tu patientes ( en moyenne 40 min) et la tout remarche et t’as le pin à la clé. Après sur table ça marche mieux, mais ne t’inquiète pas ton bsi est juste dans le coma il va se réveiller il n’est pas mort.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
Bigorno91 (22/11/2019), BILAUTO (28/11/2019), elmostro (22/11/2019), fenril68 (21/11/2019), ggvaniou (22/11/2019), jeronimo (22/11/2019), khoums (22/11/2019), yann3 (28/11/2019)
