Vieux 21/11/2019, 23h50
louisdefunes
Avatar de louisdefunes
louisdefunes is an unknown quantity at this point
Par défaut Viano v6 cdi erreur p0101
Bonsoir a tous ,
voila mon problème et j’espère que quelqu'un pourra m’éclairer...
donc comme véhicule j'ai un Viano V6 en 3.0L ANNEE 2006
il a 290.000 km il roule enfin rouler super
quand j'ai étais chez mon ami pour faire le gros entretien
il ma dit , faudra surveiller je pense que ta durite du turbocompresseur est légèrement fissuré.
quelques temps après , mon Viano commence a fumer en dessous de mon capot cotes chauffeur
une fumer blanche et qui pique quand même bien au nez
retour chez mon ami et la il me dit c'est ton collecteur d’échappement cotes chauffeur qui fuite au raccord
flexible en métal , regarde on vois du noir d’échappement qui sort de la ...
du coup le Viano ne dépasse plus les 120km/h a 2.800T min pied au plancher , et je ne sent même plus le kick down Sad
il me remplace la durite (turbocompresseur) en vitesse, parce que le collecteur il ne saura pas
me le faire avant la semaine prochaine, il me dit tu verra déjà au moin une petite différence !
MDR Smile on a était l'essayer toute suite , et pareil ! 120 a fond a 2.800T min Sad
et donc même la durite changer il me met toujours ERREUR P0101
ce que je trouve bizarre c'est qu'au début que je l'avais il ce générer tout seul de lui même
et ça fumer blanc tout plein derrière quelques minutes puis c’était tout .
ensuite il a commencer a fumer en dessous du capot , toujours blanc , mais plus jamais derrière comme avant !
donc ma question concrète !
est ce que ce me serait pas mon FAP qui serait boucher de chez boucher et que du coup les gaz a la longue ce remonter
un peu vers le collecteur et que du coup celui ci , aurait lâcher a la longue ??
et que bien sur du coup j'ai toujours le P0101 ??
et merci pour votre aide svp ....
louisdefunes est déconnecté   Réponse avec citation
