Vieux 22/11/2019, 07h37
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Lors du flash, c'est possible que ton calculateur a perdu les boucles d'apprentissage des inejcteurs (PICL)
Si ces boucles sont effacées, l'injection est complètement décallée et ça peut faire ces symptômes là
Ce que tu dois faire:
-Vérifier les codes injecteurs inscrits
-Effacer les défauts
-Laisser chauffer le moteur
-Faire des essais routier en faisant de longues décélérations en ligne droite sans toucher aux pédales
L'injection va se recaler progressivement si ça vient bien de ça
Rappel des règles du forum
The Following 14 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
alchemist974 (10/02/2020), Amine-TE (22/11/2019), Drogo (23/11/2019), electronique-auto.com (22/11/2019), ggvaniou (22/11/2019), guyguy307 (22/11/2019), jah83 (22/11/2019), jean-marc 10 (22/11/2019), ricards99 (22/11/2019), seadoo831 (22/11/2019), television (22/11/2019), Trident (22/11/2019), WJon (22/11/2019), Y.B tec (23/11/2019)
