Vieux 23/11/2019, 09h50
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Controler son capteur pmh
Salut ,
Si capteur inductif entre 300et 900 ohms
Si il est hors plage mini ou maxi oui ,si à effet de hall il faut un oscilloscope pour voir le signal en débranchant l’éntree du calculo .
Après du désoxydant peu résoudre le bon fonctionnement en plus du bon contact car qui oxydation du augmentation de la résistance un coup de micro brosse pour nettoyer , il faut régler aussi l’espace entre e volant moteur ou arbres à cames .car trop prêt pas bon net supérieur a un millimètre signal moins plausible .
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 23/11/2019 à 09h58.
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
golfio77 (09/01/2020), Rallyeman (23/11/2019), zenata (23/11/2019)
