Vieux 26/05/2012, 08h52
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Salut,pour les codes défauts.
+01262: électrovanne de décharge du turbocompresseur. controler la Resistance entre broches=25 à 35 Ohms et aussi la tension d'alimentation borne 1 et la masse= Tension batterie.
+01165: Actuateur de ralenti/moteur du papillon. Controler la resitance entre les broches 1-2 en debranchant le connecteur(contact coupé)= de 3 à 200 Ohms
+16487: Débimétre d'ai massique.
+00528:Capteur de pression atmospherique. Le probleme peut venir du cablage ou du capteur lui meme.
Bon Courage
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
