Vieux 24/11/2019, 12h29
DCH22
Avatar de DCH22
DCH22 will become famous soon enoughDCH22 will become famous soon enough
Salut les gars,
Merci pour vos réponses.
Shadows93 oui si je laisse le ralenti il cale, et le problème n’était pas présent avant le changement de vannes EGR, mais il ya eu 2 mois et 2000KM entre les 2 pannes.
Donc, j'ai branché la diag pas de défaut. Les paramètres sont dans le normes.
J'avais un delta de 50 tr/min, j'ai dépose le capteur PMH il était sale après échange de celui-ci, j'ai récupéré les même valeurs.
Ensuite contrôle de la vanne régulatrice sur pompe, tension et résistance OK.
Contrôle du capteur ACC, alimentation et masse OK, mais quand je rebranche le capteur
le véhicule met plus de temps a démarrer mais il ne cale plus.
Soucis au niveau de la distri? Quelqu'un a déjà vue se type de panne?
Merci D'avance.
DCH22 est déconnecté   Réponse avec citation
