Vieux 24/11/2019, 19h49
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
salut et merci pour vos message voila j ai vient au nouvelle j ai recu mon boitier de carlostat avec la sonde neuf après lavoir changer toujours meme problème
je contrôlerais à nouveau la continuité des fils mais je pence que ce bon
esque la valve chargement pression peut etre la cause ?
apres avoir fait le diague et effacement défaut le code p0236 n ai plus Réapparue
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h41 ----------
Envoyé par autobus Voir le message
bonjour zorg,enleve le relais de vitesse lente et contrôle la continuité entre la borne 85 et la masse,sans metre le contact ,si infini ok,si 0 problème avec ton faisceau qui touche a la masse ou calculateur ,facile a vérifier si tu débranche le calculateur.si ok contrôle la continuite entre 30 et 87 du relais que tu a enleve,si infini ok,si 0 remplace le relais il est collé.Si tout est ok ,vérifie si les valeur de température corresponde avec la realite ou remplace la sonde temperature eau,après si cela ne fonctionne pas débranche le pressostat de clim,apres il reste que le calculateur
salut autobus peut tu m explique comment controler ce relais pourtant j ai suivie la méthode Alessiapia14 est tout m avais l air bon
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
