Vieux 26/05/2012, 15h17
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Post
Envoyé par autodiagnos kamal Voir le message
voila je cherche de l aide et je tiens a remercier tous les participants a cette discussion
resultat du diagnostique avec pp200.
1- bsi : sans défaut
2- moteur : 1 défaut régime moteur absence de signal.
j ai changer le capteur de vilebrequin la voiture ne démarre pas
3- diagnostique de nouveau :
2 défauts : 1-regime moteur absence de signal
2-regime moteur signal erone
sur la page de parametres moteur je constate :
regime moteur remonte et descent
synchronisation capeurs vilebrequin et arbre a came non
pression carburant ok (consigne demandé)
les résistances des 2 capteurs sont bonnes
Bonjour mon ami
D'abord ce problème est apparu suite à quelle intervention ?!
2- as tu vérifié la continuité des fils du capteur (fais un test de résistance à partir de la fiche du calculateur moteur) car généralement on constate un mauvais contacte sur le connecteur du capteur
3- et comme l'a dit losconosciuto tu dois vérifier la cible du capteur (c'est très très important)
et enfin tu as la calage à vérifier malgré que ce n'est pas le cas vu les défauts lus sur ECU
Bonne chance
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
autodiagnos kamal (26/05/2012)
