Vieux 25/11/2019, 10h12
antoine21703
Avatar de antoine21703
antoine21703 is on a distinguished road
Envoyé par jclaude08 Voir le message
salut ,
c'est normal que tu ais 9v sur ton injecteur vu que ton diag indique 9v de tension batterie .
si ta batterie est un peu faiblarde au depart et que tu diag des heures ça pompe pas mal .
la il te faut recharger impérativement au moins une demi journée ou mieux change de batterie avec 12.5v dedans et refait un diag voit si ça demarre apres avoir viré les defauts
---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h47 ----------
si tu as telecodé avec 9v ,ça peut expliquer que ça n'a pas marché
Oui je vais la remettre en charge, et essayer de réinjcter une 2ème fois l'origine, j'espère qu'il est pas corrompu.
Normalement y' a rien à télécoder avec l'ori?
Sinon j'ai fait le dump EEPROM et MCP séparément , peut-être essayer aussi de réinjecter les deux séparément?
J'espère aussi qu'il y a pas eu un problème avec le BSI du coup lors de l'appairage avec le vierge, ...j'ai pas dormi de la nuit
antoine21703 est déconnecté   Réponse avec citation
