Discussion: edc16CP33 laguna
Vieux 25/11/2019, 11h58
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
il me semble de mémoire avoir déjà eu ce problème sur un véhicule ou le client avait insister a démarrer.
en suivant la doc Renault:
-a la clip il faut faire une sauvegarde donné calculateur.
et noter le code injecteur
-puis il y a une commande spécial pour effacer le default uniquement le df107.
-puis récrire les donnée ou si ça ne marche pas les codes injecteur manuellement.
pour moi ça a fonctionner sur trafic.avec clip version v190 je pense.
il faut bien chercher dans le menu repartions pour la commande
bonne journée
---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
au faite je dit la meme chose que ben29200 en gros
désoler j'avais pas vu!
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
progdebutant (25/11/2019)
