Vieux 26/05/2012, 20h32
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
d abord je tiens a remercier tous de l intérêt que vous donner a cette discussion
je m explique :
diag pp2000 a donné :
1- j ai refais l apprentissage des clés : 2 clés prises mais elles ne sont pas synchronisées car la télécommande ne fonctionne pas.
2-etat calculateur non verrouiller , calculateur apparier, pas de defaut
paramètres standard moteur :
je lance le moteur et je constate :
-regime moteur : remonte et descend il n est pas stable
-synchronisation capteurs : non mais parfois passe oui en un coup et redeviens non
- pression carburant : normal d après consigne
continuité capteurs vilebrequin et arbre a came et calculateur ok
j ai mis un autre calculateur en immo off pour essayer mais la voiture ne démarre pas
aujourd’hui on a mis un capteur neuf le problème est le même reste a vérifier si la roue de l'arbre à cames n est pas cassée et de refaire le calage je vais vérifier tout ça lundi et je vous tiens au courant des nouvelles.
comment faire pour vérifier la cible du capteur ?.
le propriétaire a stationné le soir sa voiture et le matin elle ne veut plus démarrer
voila tous ce que j avais fais et si vous avez d autres idées n hésiter pas de partager et merci encore une fois mes amis.
doit-on démonter le poulie du vilebrequin pour vérifier la cible de ce dernier?/.
Dernière modification par cedrsan ; 27/05/2012 à 00h57.
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
