Vieux 26/11/2019, 20h59
jclaude08
Avatar de jclaude08
Pouvoir de réputation: 7
jclaude08 is on a distinguished road
les mosfet ils sont juste là de l'autre coté ou tu as nettoyé la pate grise qui est une pate thermique collée au couvercle au montage et c'est ce couvercle qui sert de radiateur pour limiter l'echauffement de l'ecu .
Pour le fusible il est à coté des diodes sur le calculo coté mosfet donc pas visible si pcb pas démonté.
pour démonter le pcb il faut attaquer du coté des prises sinon si tu force sur le circuit ça va casser
J claude
jclaude08 est déconnecté   Réponse avec citation
