Vieux 27/11/2019, 22h06
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut ecoute un peu mieux les conseils en premier !!
et réponds aux questions en second !
salut tu as des bulles qui remonte par le tube transparant !? aprés la poire beaucoup de bulles ???
pour moi il s'uffit de regarder si tu as des bulles d'air braucoup dans les tubes transparent avant et aprés la poire et le filtre il est a coté , quand le prob se produit si oui ? ou non ?
tu leve juste le capot quand il y a le probleme !et tu regarde
maintenant tu tombe le reservoir c'est possible sans enlever ni échappement au complet ni l'essieu ! et tu sort le puits de jauge ! il y a une rondelle en plastique un truc fin qui bouche le pompage !! par moment ca se promene dans le puits de jauge !?
