Vieux 28/11/2019, 08h13
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par hatem006 Voir le message
bonsoir a tous,suite a ralenti légérement irrégulier sur une scirocco 1.4 tsi 160,je me demande si on peut augmenter le ralenti avec vcds ,il parait que c'est connu ce problème de ralenti instable sur ces motorisation,je sais faire ça sur une tdi mais pas sur un tsi,si quelqu'un sais comment le faire ça serais trés gentill
Merci d'avance.
Je déconseille cette procédure, fais plutôt un diag
Commence par prendre la compression des cylindres, peut-être un piston cassé, note que l'augmentation du régime va aggraver le problème.
Si ton moteur est double-suralimenté alors fort probable que le problème de ralenti provient d'un ou plusieurs piston.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
hatem006 (28/11/2019)
