Discussion: Lire commentaire dtc
Vieux 28/11/2019, 11h14
profrenault
Avatar de profrenault
Pouvoir de réputation: 29
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Les 1df ou 2df correspond au 2 lettres à droite de DTC
EXP:
dtc3471D = 3DEF ( 1D=3DEF qui y est 1D=Intensité hors tolérances)
tableau
FAULT TYPE INTITULE FAULT TYPE (FRANCAIS)
00 Aucune information disponible
01 Défaut électrique non spécifié
02 Défaut du signal non spécifié
03 Défaut de FM/PWM/RCO non spécifié
04 Défaut interne au système non spécifié
05 Défaut de programmation non spécifié
06 Défaut logiciel non spécifié
07 Défaut mécanique non spécifié
08 Défaut du réseau non spécifié
09 Défaut composant non spécifié
11 Court circuit à la masse
12 Court circuit au +12V
13 Circuit ouvert
14 Court circuit à la masse ou circuit ouvert
15 Court circuit au +12V ou circuit ouvert
16 Tension au dessous du seuil mini
17 Tension au dessus du seuil maxi
18 Intensité au dessous du seuil mini
19 Intensité au dessus du seuil maxi
1A Resistance au dessous du seuil mini
1B Resistance au dessus du seuil maxi
1C Tension hors tolérances
1D Intensité hors tolérances
1E Resistance hors tolérances
1F Défaut électrique intermittent
21 Amplitude du signal au dessous du seuil mini
22 Amplitude du signal au dessus du seuil maxi
23 Signal reste bas alors que l'on s'attend à une variation
24 Signal reste haut alors que l'on s'attend à une variation
25 Forme du signal incorrecte (Amplitude en fonction du temps)
26 Variation du signal trop lent
27 Variation du signal trop rapide
28 / Erreur d'offset
29 Signal non plausible
2F Signal momentanement implausible ou discontinu
31 Signal non détecté
32 Faible impulsion trop courte en durée
33 Faible impulsion trop longue en durée
34 Forte impulsion trop courte en durée
35 Forte impulsion trop longue en durée
36 Fréquence du signal trop faible
37 Fréquence du signal trop élevée
38 Nombre de cycle incorrect dans une période donnée
39 Pas assez d'impulsions mesurées
3A Trop d'impulsions mesurées
41 Calcul incorrect du checksum
42 Erreur mémoire
43 Erreur mémoire spécifique
44 Erreur RAM
45 Erreur ROM
46 Erreur EEPROM
47 Watchdog / Erreur de sécurité
48 Erreur du logiciel de surveillance
49 Défaut circuit interne
4A Incohérences entre le materiel connecté et le materiel attendu
4B Température interne au dessus du seuil maxi
51 Programmation requise
52 Certaines parties du programme n'ont pas été activée
53 Certaines parties du programme sont désactivée
54 Une gamme d'opération est manquante
55 Necessite de programmer les options du système ou du véhicule
61 Erreur du calcul de l'algorithme de base
62 Défaut signal de comparaison entre deux (ou plus) paramètres d'entrée
63 Fonction activée plus longtemps que la période spécifiée
64 Erreur de plausibilité
65 Moins de transitions que la valeur spécifiée
66 Plus de transitions que la valeur spécifiée
67 Signal incorrect après un évenement
68 Detection d'un évenement non généré par le système
71 Pas de mouvement detecté
72 Pas de mouvement détecté lors d'une commande de fermeture
73 Pas de mouvement détecté lors d'une commande d'ouverture
74 Temps de réponse trop long
75 Impossible de bouger le composant dans sa position de sécurité
76 Composant mal monté
77 Impossible de bouger le composant dans la position commandée
78 Detection d'un alignement ou ajustement du composant incorrect
79 Défaut de liaison mécanique
7A Le composant as un débit (gaz ou liquide) incorrect
7B Niveau du fluide trop bas pour réaliser l'opération
81 Données recues invalides
82 Séquence du compteur incorrect / non ******isé
83 Calcul incorrect de la valeur du signal de protection
84 Quantité du circuit au dessous du seuil mini
85 Quantité du circuit au dessus du seuil maxi
86 Quantité du circuit non plausible dans ces conditions de fonctionnement
87 Message non recu
88 Bus de donnée indisponible
8F Signal momentanement implausible ou discontinu
91 Paramètres du composant hors tolérances
92 Performances du composant hors tolérances
93 Composant ne fonctionne pas
94 Composant ne fonctionne pas correctement
95 Composant incorrectement installé
96 Composant indique un défaut
97 Composant obstrué ou bloqué
98 Température trop haute
F1 Sécurité niveau 1
F2 Sécurité niveau 2
F3 Défaults multiples
F4 Température trop basse
F5 Erreur de boucle négative
F6 Erreur de boucle positive
F7 Initialisation incorrecte
F8 Destruction catalyseur
F9 Limp Home
FA Alimentation spécifique
FB Courant de pompage sonde lambda amont
FC Courant de pompage sonde lambda aval
FD Dérive vers le bas
FE Dérive vers le haut
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
komorovskij (28/11/2019), lolo64 (28/11/2019), sami55 (29/11/2019), thomas (28/11/2019), vv58 (30/11/2019), zenata (28/11/2019)
