Discussion: Renault
Vieux 27/05/2012, 21h35
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut bonjour
Envoyé par eCU25 Voir le message
Le mieux serait de prendre un uch et de le virginiser pour que celui-si redevient dans son état normal puis le coder avec la clip pour les options.
Tu peux aussi mettre un + sur l électrovanne codé ( Fonctionne sur DT A voir pour DTI )
et ton souci immo va disparaitre.
Sinon mettre un émulateur dans uch aussi.
Voila y'a pas mal de solutions sur ces véhicules.
Après quelques essai de virginisation du calculateur j' arrive à démarrer le véhicule mais il cale au bout de 5 secondes puis une fois sur 4 il fonctionne et si je préchauffe trop longtemps le véhicule ne démarre pas.
que faire? merci
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
