Discussion: Problème seat altea
Vieux 29/11/2019, 12h10
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Tu as vérifié les connecteurs, alimentations et masses ??
Déjà vu des soucis de connectiques qui faisait des mauvais contacts.
Salut l'ami Revois fusible et connecteur du porte instruments. Refais les soudure sèche à l'intérieur sa devrais réparer. Contrôle aussi que la tension. Arrive bien au connecteur comme ce qui a été dit quoi.
Adaptation avec vcds si ta le code pin. En attendant pour te dépanner tu devrai off tout ça histoire de pouvoir démarrer.
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
haikoaper (29/11/2019)
