Vieux 29/11/2019, 20h22
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut frein électique
[QUOTE=WJon;740657]Bonjour à tous,
Je dois déplacer une 308 1.6 thp de 2015.
Elle est équipée du frein à main électrique et n'a plus de batterie ( physiquement pas présente dans la voiture).
J'ai bien pensé a mettre une batterie mais le véhicule est partiellement démonter (culasse déposée)
Je n'ai pas le manuel d'utilisation, et j'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé de valable.
Y a t'il une solution pour desserrer le frein à main avec une manivelle ou autre?
Merci par avance.
bonsoir
j'ai dut réaliser ces travaux sur une passat CC
passer sous la voiture, enlever les fiches des moteurs, et alimenter avec une batterie auxiliaire, tu inverses les polarités pour avoir le bon sens de rotation, je ne connais pas le montage de ce véhicule, mais je pense que c'est juste un moteur pour serrer et desserrer?
je m'en suis sorti de cette manière
bon courage
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
WJon (29/11/2019)
