Vieux 30/11/2019, 14h20
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut 508 Hybrid problème démarrage
Salut les amis jai un gros soucis sur une 508 RXH HYbrid4
le démarreur ne se lance pas
voici les défauts merci beaucoup pour vos réponses d'avance bon weekend
Calculateur moteur :
  • P0215 Relais principal.
  • Propriétés
  • Origine . Local .
  • Statut . Intermittent .
  • Caractérisation du défaut.
  • Mauvais fonctionnement du relais, le calculateur n'est pas alimenté
  • comme il faut
  • Liste des variables associées
  • Commande du relais de chauffage additionnel 1 Inactif
  • Commande du relais de chauffage additionnel 2 Inactif
  • Commande démarreur 0000
  • Etat du moteur Coupé calé
  • RCO de consigne du boîtier de préchauffage 000 %
  • Etat du relais principal Inactif
  • Etat du relais de puissance Inactif
  • Etat +APC Inactif
  • Tension minimum de la batterie pendant le démarrage 000.0 V
  • Valeur de charge calculée 000 %
  • Température du liquide de refroidissement linéarisée 055 °C
  • Pression de suralimentation 494 MBar
  • Régime moteur 0000 Tr/min
  • Vitesse véhicule 000 Km/h
  • Température d'air à l'admission 000 °C
  • Débit d'air mesuré 0000 Mg/coup
  • Pression dans le rail 0000 Bar
  • Pression atmosphérique 001 MBar
  • Tension batterie 12.449 V
  • Compteur de temps 148739312
  • Kilométrage 000000 Km
U12C6 Réseau CAN Contrôle hybride
  • Propriétés
  • Origine Distant
  • Statut Défaut permanent
  • Erreur de longueur ou valeur interdite de la trame du calculateur de
  • contrôle hybride 2
  • Kilométrage du véhicule 223958 Km
  • Régime de rotation de l'alternateur réversible 4818 Tr/min
  • Etat de fonctionnement de la chaîne de traction Inactif
  • Tension de la batterie de traction 232.1 V
  • Courant de la batterie de traction -0.2 A
  • Etat du sous-ensemble de l'électromoteur Désactivé
  • Appui volontaire du conducteur sur la pédale d'accélérateur 58.695 %
  • Tension mesurée de la batterie de servitude 12.90 V
  • Etat du calculateur Déverrouillé
  • U12C6 Réseau CAN Contrôle hybride
  • Propriétés
  • Origine Distant
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
