Vieux 28/05/2012, 12h25
pimo
Avatar de pimo
salut comme le dit formator ne te prend pas la tete avec le verrou de colonne c le def en airbag qui neutralise le verouillage d' ou ton message au tb.
le seule def qui empeche de demarer ta caisse comme beaucoup te l'on dit c le def 097 2def
tu fais un teste simple avec ton clip
1)tu verifie la monter du regime moteur sous action demareur PARAMETRE PR055 environ 300tr/min (suivant l'etat de ta batterie)
2)tu verifie le phasage AC / VILO sous action demareur
(dans ton cas elle doit pas etre bonne)
ETAT ET238 (quand c pas bon tu as inactif et quand c ok tu as actif)
3)la apres que tu est verifier que ton capteur pmh donne l'infos regime (si il la donne pas tu as ta panne bien sur) tu verifie ton capteur AC (voir dans les postes precedent la resistance)
mais moi perso par experience je controle le calage de la distribution
ps:car franchement depuis que je suis chez renault des capteur AC de 1.9dci j'en ai jamais changer ,quelque capteur pmh ca arrive ca claire et des distri decaler + d'une aussi
bon courage
