Vieux 30/11/2019, 17h46
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Remplacement Ecu sid301 clio3
Salam et salut à tous
Je suis sur la clio 3 (a Cle ) d’un pote et il a Cramé son ecu moteur en inversant les pôles batterie
Il a récupérer un sid301 d’une Megane 1.5 dci dépareillé qu’on a monté
En attendant on a commandé Renault ecu tool pour débloquer cet ecu directement par obd
C’est chose faite après des manip simples pour virginiser mais ensuite pour l’apprentissage j’ai bien galere à comprendre qu’il fallait le faire avec clip et le fameux RPE2
Donc désormais j’ai bien le joli voyant rouge qui s’éteint à la mise sous contact et au diag on a bien code injection appris
Le souci c est que ça démarre pas et j’ai une tension ecu à 0.90-1volt pas plus c pas bizarre tous ça ?????
Possible que cet ecu ne soit pas adapté à ce véhicule ???
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
