Discussion: passat b3 probleme
Vieux 30/11/2019, 18h19
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut passat b3 probleme
voila j ai une passat b3 tdi de 2005 qui a un souci de esp elle accelere pas.
avant tout chose on a changer le moteur mais avant de le changer le moteur etait hs et avait les voyant esp.
changement du bloc abs ainsi que le capteur d angle g85 mais toujour pareil.
voici les dtc, j ai pas reussi a coder le g85 dailleur voir photo j arrive pas a acceder avec vcds j ai remit l ancien que j avais bloquer avant de le changer mais les meme default revienne meme en remettant l ancien bloc les dtc se supprime mais revienne.
si quelqu un aurais une idee merci d avance
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4B0-614-517.lbl
No. VAG du calculateur: 4B0 614 517 G
Pièce et/ou version: ABS/ESP front 1328
Codage logiciel: 00000
Code atelier: WSC 00000
VCID: 254A6B69BFCEED6C75-513C
3 Codes défaut trouvés:
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
66-10 - Alignement non effectué - Intermittent
01044 - Calculateur mal codé
35-00 - -
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 35-00 -
Type de fichier : zip vcds.zip (147,1 Ko, 2 affichages)
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
