Vieux 30/11/2019, 18h39
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut tu as changé le capteur pression rail ??
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
Envoyé par Pontauto Voir le message
je viens d'acheter un Kangoo 1.5DCI de 2003 le moteur claque a quelqun qui a deja changer 2 fois le moteur ,il croyait que c un problème mécanique.
j'ai fais un diag
pression trop élevé 1500 Bar
j’ai changer le régulateur de pression couleur maron sur la pompe et capteur vert qui a cote et toujours pareil
j’ai programmer les codes injecteur
le gars de la casse dit que c'est un problème de faisceau
pouvez vous m’aider svp
salut tu as changé le capteur pression rail ???
pas de limaille ???
le vert a coté du régulateur est une sonde de température carburant
Pontauto (30/11/2019)
