Vieux 30/11/2019, 19h46
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 7
Pontauto will become famous soon enough
1500 bars c'est sur ce n'est pas une valeur lu par le capteur ! c'est trop rond !
tu aurai 2000 bars je dirait capteur HS ou faisceau ou meme injecteurs
oui je penche aussi pour l'écu HS
débranche le capteur rail essaye de démarrer fait une lecture tu dois avoir 2000 bars valeurs refuge
pas de limaille t'es sur ??
le capteur rail changer aussi pas de limaille , des fois le moteur tourne normal qd la pression est vers les 230 b et la ça me met défaut capteur 1 d'accélérateur incohérence , 1 mn après la pression oscille entre 1600 et 1200 b avec des claquements et témoin de bord qui clignotent et le moteur calle par la suite.
j'ai fais 2 casse cette après midi mais j'ai trouver de kit de démarrage.
je vais attendre lundi pour voir d'autre casses.
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pontauto For This Useful Post:
jphp (30/11/2019)
