Discussion: passat b3 probleme
Vieux 30/11/2019, 23h15
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par ecutech Voir le message
Slt je vois pas ce que vous ne comprenez pas ? Lerreur est explicite...
Si abs changer ou meme batterie longuement débrancher
Il faut refaire coding et apprentissage g85 et buter direction
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
quand y a defaut batterie etc...
tu as effectivement un apprentissage a faire.
mais jamais le defaut "calculateur mal configuré"
ce dernier defaut ressemble a " calculateur eproom erronée" chez renault.
le codage suffira pas.
---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h12 ----------
Envoyé par martinn Voir le message
oui sadna mais ce code est arriver apres le changement du bloc mais je remis l ancien il me garde quand meme en erreur ce code.
non le kit de demarrage n a pas etait apres je te garantie rien.
quand tu as remplacé le bloc abs,
la batterie etait branché ou pas ?
---------- Post added at 23h15 ---------- Previous post was at 23h13 ----------
Ce serait bien que tu postes les defauts de TOUS les calculateurs,
parce ce que ce defaut "18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur" te renvoie a l'ecu moteur.
martinn (30/11/2019)
