Discussion: passat b3 probleme
Vieux 01/12/2019, 18h38
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Par défaut Calculateur
Ton prbl ressemble à un défaut calculateur
Essaie de débrancher ta batterie et mettre en contact le fils + et le fil - ensemble quelques secondes et si tu peut mettre tous les défauts courage la ou il y a prbl il y a solution
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
martinn (02/12/2019)
