Vieux 01/12/2019, 19h10
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Fais un montage volant avec un fil partant du + 12V batterie (avec un fusible de 10A) et via un trombone glisse le en parallèle d'un de ces fils :
* Voie 4 du débitrmètre d'air
ou
* voie 1 de l'actuateur régulateur de pression de pompe HP
ou
* Voie 1 de l'actuateur de débit de pompe HP
et tente de démarrer.
Regarde aussi si le PR071 évolue
Si cela ne démarre pas, ouvre le connecteur marron (du milieu) et avec une lampe de 21W, contrôle si tu as le + 12V permanent qui arrive à la voie G4.
Dernière modification par Formator ; 01/12/2019 à 19h12.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
jah83 (01/12/2019), jean-marc 10 (10/12/2019), jeronimo (01/12/2019), progdebutant (01/12/2019)
