Vieux 02/12/2019, 20h39
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 7
Pontauto will become famous soon enough
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut,si tu as exactement les meme ref en desoudant soudant l'eeprom cela doit fonctionner a 100%
donc soit ton eeprom est corompu et c'est surement pour cela que ton 1er ecu ne fonctionne pas ,soit tu a fait une mauvaise soudure ou souder a l'envers
le mieu c'est de mettre un vierge puis de rentrer tes code injecteur pour faire le code antideme,a ce moment la si cela ne fonctionne pas ton ecu est hs
essaye ce vierge,il fonctionne a 100%,c'est notre amis dell66 qu il faut remercier!
Est ce que je peux avoir le MDP svp?
Merci d'avance
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
