Vieux 02/12/2019, 22h41
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Tu as retrouvé la synchro , panne due au capteur ?
Pour ton souci de pression , tu as une pompe HP de type CP1H3 avec limiteur de débit normalement fermée .
En résumé , pour que la pression augmente dans le rail , le calculateur augmente le RCO du limiteur .
Fais un enregistrement des paramètres ( Régime moteur / pression rail et RCO ) cela sera plus parlant pour moi .
Pour tes retours , tu n'indiques pas pendant combien de temps le moteur a tourné et surtout les quantité en ml sur chaque injecteur
PS : Ne touche pas aux injecteurs pour l'instant , je doute que ton souci de pression trop élevée soit lié
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Sossa2208 (02/12/2019)
