Vieux 04/12/2019, 09h00
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Je vais essayer de la diag avec un elm pour voir.
---------- Post added at 09h00 ---------- Previous post was at 08h59 ----------
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
SLT Wjon même une flash corrumpu sa n’empêche pas de communiquer avec ecu donc essai de régler se probleme et après tu verra par la suite
fait vérification du faisceau ou relais gestion moteur
Salut l'ami. comment vas tu?
Oui je vais déjà essayer avec un elm et ensuite je contrôlerai le faisceau, relais...
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
REDZONE31 (04/12/2019)
