Vieux 29/05/2012, 12h22
pimo
Avatar de pimo
Smile
salut meme si tu n'as pas l adaptateur tu peus lire les codes default avec ton kts que tu es ubox 2 ou 1 ou cable universel.moi perso j'ai le cable universel que je relis avec ses fils a laz prise diag .ton ton cas tu n'as que 3 fils a racorder la ligne K L et la masse le plus etan directement alimenter sur ton cordon.
si tu a que l'ubox tu alimente ta prise 16 voie au plus et tu relie ta masse et la ligne K ET L et le tours et jouer pas besoin d'adaptateur
donc avec ubox 1 ou 2
+ avec la voie 16
L en voie 15
K en voie 7
- en voie 4
cote voiture regarde la doc au format xps (lire sous seven)
Type de fichier : rar raccord punto.rar (343,6 Ko, 22 affichages)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
newfree (29/05/2012)
