Vieux 04/12/2019, 19h02
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
je te l ai dit
avec delphi et autocom cela arrive frequement ne pas rentré en diag avec l ecu chez le groupe VW
alors que au vcds , ou kts tu dialogue
Salut ,
Je ne met pas en cause ce que tu dis, je disais juste que cela ne m'étais jamais arrivé.
Par contre les def cité ci dessus ont été créés par moi quand j'ai débranché les différentes choses.
Concernant l'ABS c'est le capteur de roue AVG mais ça wow me l'avais dit et l'airbag aussi (faisceau sous siège j'imagine).
Enfaite wow et Delphi communiquent avec tout sauf écu moteur
Il reste les défaut de communication avec l'ECU moteur a comprendre d'où cela vient.
Que pensé tu du reste
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 19h00 ----------
Le technicien de chez Audi a quand même confirmer que le voyant moteur devrait s'allumer à la mise du contact et en débranchant des capteurs ce qui n'est pas le cas ...
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
DAVID02620 (04/12/2019)
