Vieux 04/12/2019, 20h07
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par Lolomenez Voir le message
Je ne l'ai pas passer au diag pour moi cetais les injecteurs j'en est eu des neufs pas cher donc j'ai remplacer je vais la passer au diag pour voir maison m'a dis que c moteur la parfois il claque et c comme sa 😂 il tourne bien sinon la puissance est là mais sa claque c chiant merci beaucoup de vos réponses en tt cas !
après le remplacement il faut faire rentre les codes injecteurs avec une valise adéquate.
et des fois un faible claquement peut venir de la perte des code injecteurs aussi.
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
don59 (05/12/2019)
