Vieux 04/12/2019, 22h02
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut SAGEM S2000PM2 Citroen C3 1,4 KFV
Salam, à tous, j'ai une C3 1,4 essence phase 1 avec ce calculateur :
9661580280
SAGEM S2000PM2 CEMO
Etiquette programme 9660946880
VALEO 84820V10 21585708-1 B
Le calculateur d'origine étant fatigué (le moteur se coupe en roulant de manière aléatoire...)
J'ai décidé d'en acheter un autre (exactement les même références) et de swapper les eeprom.
J'ai donc dessouder la 95160 sur le calculateur d'origine que j'ai ensuite soudé sur le calculateur de remplacement.
Je pensais que la voiture allait démarrer direct mais NON !!!
En défaut, j'ai 2 permanents :
- P1613 : télécodage
- P0603 : calculateur injection
J'ai essayé de faire un télécodage manuel, mais j'ai une erreur de communication.
Je tiens également à préciser que j'ai le ventilateur moteur qui tourne à fond quand je mets le contact, pourtant, j'ai bien le voyant moteur au contact et je dialogue avec le calculateur moteur.
Donc, je me suis dit que je pourrais essayer de faire un vierge pour pouvoir recoder le calculateur à la voiture...
Je ne comprends pas pourquoi le swap d'eeprom n'a pas fonctionné.
Est-ce que les off fonctionnent bien sur ce calculateur, ou y-t-il des problème comme mode dégradé...
Dons, si une personne pouvait me faire un vierge que j'essaye de recoder ce calculateur, ce serait gentil.
Merci.
Type de fichier : bin c3 S2000PM2.bin (2,0 Ko, 14 affichages)
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
