Vieux 05/12/2019, 15h39
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par slklite Voir le message
C'est pour cela que je ne comprends pas :(
Avant de toucher au nouveau calculateur, une fois branché pas de démarrage (normal) mais pas de ventilateur non plus...
Quelqu'un peut faire un vierge sur cette puce que je puisse essayer ou non ?
Merci.
As tu la flash de ton écu d'origine ? Si oui écrit la en boot sur ton ECU de remplacement.
As tu vérifier les soudures de ton eeprom ?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h38 ----------
Je regarde dans dix minutes si j'ai ce qu'il faut pour faire ton vierge.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
progdebutant (05/12/2019)
