Vieux 05/12/2019, 20h18
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Envoyé par WJon Voir le message
As tu la flash de ton écu d'origine ? Si oui écrit la en boot sur ton ECU de remplacement.
As tu vérifier les soudures de ton eeprom ?
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h38 ----------
Je regarde dans dix minutes si j'ai ce qu'il faut pour faire ton vierge.
Pour résumer, j'ai les deux calculateurs. La seule chose qu'il me manque, c'est l'eeprom du nouveau calculateur.
Je vais contrôler de nouveau, mais je soude à l'air chaud et je remets toujours un coup de fer à souder sur chaque patte derrière...
Tu aurais le pinout pour lire en boot ? J'ai un galletto 2 et un kess v2 éventuellement...
Merci.
---------- Post added at 08:18 PM ---------- Previous post was at 08:11 PM ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
c est louche logiquement un swap fonctionne sur ce modele
controle tes soudures d'eprom stp
C'est bien ce que je me suis dit, j'étais très surpris que ça ne fonctionne pas...
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
