Vieux 06/12/2019, 05h39
Salut l'ami,
Salut WJon,
pour moi vu que Audi a réussi à diagnostiquer l'ECU moteur, le problème ne vient pas du véhicule, mais de ton matériel de diag, comme l'a dit jah83 il faut que tu trouves un diag qui communique avec l'ECU pour avancer (VCDS/ODIS serait l'idéal).
Pour ce qui est du voyant MIL, essai de voir avec wow ou Delphi si tu peux lancer un mode test du combiné (un peu comme chez Bmw) pour voir si le voyant s'allume, tu seras fixer, avant de démonter.
Regarde par ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=82109&page=2
Je tourne avec ce câble, aucun problème jusqu'ici, et d'après ce que j'ai pu lire il accepte les màj (pas encore effectuée).
WJon (06/12/2019)
