Vieux 06/12/2019, 14h30
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut Deep OBD for BMW and VAG (BestApps for android)
Cette application open source utilise les fichiers BMW et VAG ECU d'origine pour la communication OBD.Théoriquement toutes les opérations qui sont possibles avec INPA ou Tool32, pourraient également être exécutées avec cette application.Avec un générateur de configuration il suffit de sélectionner les travaux de diagnostic à exécuter et créer vos propres fichiers de configuration.Pour les tâches complexes les fichiers de configuration peuvent être créés manuellement.L'application prend en charge les adaptateurs OBD II suivants:
- Standard FTDI USB à base de "INPA compatible" D-CAN / adaptateurs K-Line (tous protocoles)
- ELM327 base Bluetooth et adaptateurs WiFi. Recommandés Elm327 versions sont 1.4b, 1.5 et 2.1 d'origine, qui sont basés sur le processeur de PIC18F2480 (pas de puce MCP2515) (protocole D-CAN seulement)
- Bluetooth personnalisée D-CAN / adaptateur K-Line (protocole BMW-FAST sur D-CAN et K-Line)
- Un firmware de remplacement pour l'adaptateur Bluetooth ELM327 est existant, qui est plus rapide, plus stable et qui supporte aussi K-Line (obligatoire pour les véhicules VAG, prend en charge les protocoles KWP2000, KWP1281, TP2.0)
- Adaptateur WIFI BWM OBD ENET profonde (pour BMW F-modèles)
Pas en Français L'appli à l'air d'offrir pas mal de possibilités, peut être même du coding?
Catégories:Gratuit Auto et véhicules APPLICATION
Exigences:Android 4.1+
Toutes les versions :
https://apkpure.com/fr/deep-obd-for-...p_obd/versions
https://github.com/uholeschak/ediaba...BMW_and_VAG.md
https://github.com/uholeschak/ediabaslib
The Following 19 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
adiago (07/12/2019), Alessiapia14 (07/12/2019), amourh59 (07/12/2019), bino78 (06/12/2019), DIAGSYSTEM25 (06/12/2019), djedy2 (06/12/2019), ElTurco (06/12/2019), jah83 (07/12/2019), julian68 (05/05/2020), klif26 (06/12/2019), Med1387 (06/12/2019), omarino (06/12/2019), prinzo57 (06/12/2019), progdebutant (06/12/2019), thierry du58 (06/12/2019), vortex (07/12/2019), WJon (06/12/2019), yann3 (07/12/2019), yoyomartin2003 (06/12/2019)
