Vieux 07/12/2019, 16h58
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
alors je reviens au nouvel je pense avoir réussi avec dpf remover 2017 mais j'ai un défaut qui et revenu sans voyant moteur
p2454 mesure de la pression différentiel tension trop basse
j'aimerais savoir si sa a fonctionner et d'ou viens se défaut si c'est normal merci ou faut t'il débrancher le capteur différentiel merci merci les amis
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
