Discussion: Double de clé clio 3
Vieux 07/12/2019, 19h16
thebadghost
Avatar de thebadghost
thebadghost will become famous soon enough
C'est affolant quand même, t'achète des clés vierge et elles sont de mauvaise qualité
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
salut il faut prendre au serieux cette discussion car le probleme est reel !
perso j'ai commandé un neyman et un insert metal (la clé) chez Renault pour un trafic II celui en place grippe j'ai du remplacer le démarreur car la clé ne revenait pas toute seule le démarreur a grillé !!
le neyman arrive mais l'insert ne fonctionne pas dedans !! , ni dans le neyman sur le trafic !! il ne tourne pas !pourtant commandé chez Renault au n° vin !!
il a fallut quatre commandes d'insert metal pour en avoir un qui marche enfin !!!
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
bonsoir
le probleme vient peut etre tout simplement de la lame en elle meme ,
demandez lui de vous retailler une lame qui vient de son stock quitte a lui payez si ca fonctionne cette fois ci
Non le problème ne vient pas de la lame, le mec à repris une de ces clés vierge quand il a vu qu'il savais pas tailler une clé.
Il a essayé avec deux clés vierges, les 2 ne marchais pas
thebadghost est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thebadghost For This Useful Post:
Alessiapia14 (08/12/2019)
