Vieux 30/05/2012, 10h44
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Envoyé par Kevauto Voir le message
Oui ils ont la même version de processeur.
Mais c'est bon tout est résolu!
J'ai tout d'abord essayé l'eeprom sur mon autre compteur d'espace comme tu me l'as conseillé et celui-ci fonctionnait bien avec donc ça ne venait pas de l'eeprom.
En alimentant mon compteur j'ai du 0,07A donc une partie du courant arrivait au moins jusqu'à l'alimentation. J'ai mis de la bombe de froid sur la partie alim et j'ai pu voir une réaction différente au niveau de la série de résistances. En écoutant bien j'entendais aussi l'alim qui redémarrait sans réussir à partir. Je me suis donc penché davantage sur les 1R0. Je les avait d'ailleurs remplacées par celles d'un compteur de scénic car je n'en ai plus en neuves et celle de scénic sont les mêmes. Je l'ai avait changées car le compteur avait auparavant été "réparé" par une société (réparation qui n'a même pas tenue une demie année...), ils n'avaient en fait refait que les soudures des 1R0 mais vu la tronche des soudures j'avais préféré mettre d'autres 1R0 que j'avais donc récupérées. Vu que ça ne fonctionnait pas j'ai pris celle de mon compteur d'espace 4 qui fonctionne... et la enfin le compteur à démarré. Alors est-ce que les 1R0 était HS ou bien est-ce qu'une soudure était mal faite? Je doute que ce soit une soudure, car quand je les ai dessoudées, il ne m'a pas semblé avoir vu de défaut particulier... Toujours est-il que maintenant ça fonctionne et je suis bien content d'avoir trouvé après toutes ses heures passées dessus!
D'ailleurs pour vérifier s'il démarre il n'est finalement pas nécessaire de ressouder l’écran principal pour éviter d'abimer les contacts des pin de l'écran, seul l'écran de la radio suffit.
Merci, ce sujet peut donc être fermé.
Parfois ona des surprises car il m est deja arrive que le compteur de la radio demarre et lorsque l on remet lecran pricipal ce dernier ne s allume pas a cause d'une piste rompue au niveau d un via ou d un composant mal soudé!
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
