Vieux 08/12/2019, 19h40
Abdelbassetkarim
Avatar de Abdelbassetkarim
Abdelbassetkarim is on a distinguished road
Envoyé par djkakoo Voir le message
Bonjour les amis,
je rencontre une difficulté avec mon Partner 1,6 hdi 90 de 2007.
En direct avec une batterie le ventilateur tourne sans problème, Par contre il ne s'enclenche pas en utilisation normal et pas en mettant la clim non plus.
J'ai déjà testé le boitier BSM, changé les 2 relais vert Bitron, changé la résistance du ventilateur.
Est-ce que la sonde de température gère aussi le déclenchement du ventilateur ? L'aiguille au compteur fonctionne elle parfaitement.
Bonsoir ,
vous pouvez vérifier le fonctionnement du ventilateur en débranchant le connecteur du sonde de température eau moteur ( c'est lui qui informe le calculateur moteur de la T° moteur et afin de garder la T° du fonctionnement normal du moteur , l'Ecu commande le ventilateur )
Essaie de débrancher le connecteur de sonde et va voir le fonctionnement du ventilateur , si ce dernier ne démarre pas donc le problème est surement règne au circuit electrique de puissance , Commande relais ou le + 12 qui alimente le ventilateur )
Abdelbassetkarim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Abdelbassetkarim For This Useful Post:
akasa67 (08/12/2019), bibi38 (08/12/2019), djkakoo (11/12/2019), tariq1410 (14/12/2019)
