Discussion: Airbag 208
Vieux 10/12/2019, 11h07
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Airbag 208
Bonjour à tous
J'ai un calculateur airbag de 208 que j'ai flasher jusque la pas de problème, j'ai toujours des défauts airbags latéraux et airbag rideau, le problème c'est que je ne peut pas les mettre en absent avec diagbox car calculateur sécurisé il faut une connexion en ligne.
Ma question est il possible de supprimer les airbags latéraux et rideaux directement dans le dump ? si oui si quelqu'un peut me le faire se serait sympa je vous joint le fichier merci
Bosch : 98 015 228 80 - 0 285 011 279
Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
Type de fichier : bin uploadfromtaptalk1575972449026.bin (4,0 Ko, 2 affichages)
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
Mook31 (11/12/2019)
