Vieux 10/12/2019, 13h19
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Je pensais que le contrôle du plan de joint du bloc évoqué post 36 avez été fait mais la avec une culasse rectifiée et un plan de joint du bloc creusé le joint ne va pas tenir et au serrage la fente risque de s'ouvrir d'avantage
et tout à fait d'accord avec toi la réparation de durera pas longtemps mais si ça peut laisser le temps à ton client de trouver une solution pour son véhicule
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
WJon (10/12/2019)
