Discussion: Problème bafouille
Vieux 10/12/2019, 19h39
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Problème bafouille
Bonjour sur ma Ford focus 1.6 TDCI année 2011 impossible de rouler
Elle démarre mes bafouille
Résultat Diagnostic
P0183:00-28 Circuit A de sonde de température de carburant élevé CMDTCs
P0238:00-28 Turbocharger/Supercharger Boost Sensor 'A' Circuit High CMDTCs
P0253:00-28 Tension faible du circuit A de commande de dosage de
pompe d'injection CMDTCs
P0251:00-28 Commande A de dosage de carburant de pompe d'injection CMDTCs
P0202:00-AE Circuit d'injecteur A/ouvert - cylindre 2 CMDTCs
P0113:00-AF Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High Bank 1 CMDTCs
P0098:00-28 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High Bank 1 CMDTCs
P0073:00-28 Ambient Air Temperature Sensor Circuit 'A' High CMDTCs
P0074:00-28 Sonde de température d'air ambiant A - circuit
intermittent/irrégulier. CMDTCs
P228C:7B-28 Dépassement des limites de commande du régulateur A de
pression de carburant - Pression trop basse CMDTCs
P0047:00-28 Turbocharger/Supercharger Boost Control 'A' Circuit Low CMDTCs
P0045:00-28 Turbocharger/Supercharger Boost Control 'A' Circuit/Open CMDTCs
P02D3:00-6C Apprentissage de décalage d'injecteur A de cylindre 4 à la
limite max. CMDTCs
P02CF:00-6C Apprentissage de décalage d'injecteur A de cylindre 2 à la
limite max. CMDTCs
P02CD:00-6C Apprentissage de décalage d'injecteur A de cylindre 1 à la
limite max. CMDTCs
P02D1:00-6C Apprentissage de décalage d'injecteur A de cylindre 3 à la
limite max. CMDTCs
P029A:00-68 Equilibrage du cylindre 1 - Ajustement du carburant à la
limite max CMDTCs
P0101:00-28 Mass or Volume Air Flow Sensor 'A' Circuit
Range/Performance CMDTCs
U0418:00-28 Réception de données non valides du module de
commande du système de freinage A CMDTCs
P0202 Circuit d'injecteur A/ouvert - cylindre 2 FreezeFrame Mode2
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
